Miele Backofen  H310E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nach kurzer Zeit nicht
Serverzeit: 26 8 2025  23:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H310E --- Heizt nach kurzer Zeit nicht
Suche nach Backofen Miele Heizt nach kurzer Zeit nicht
BID = 703070
Tuete1977
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nach kurzer Zeit nicht
Gerätetyp : H310E
S - Nummer : 12/27816745
FD - Nummer : Typ:HGM6002
haben eine Miele H310E Backofen. Wenn wir ihn im Umluft Betrieb aufheizen lassen, läuft zunächst alles ganz normal. Nur nach kurzer Zeit bleibt der Umluftventilator stehen und die Lampe zum aufheizen erlischt. Der Fehler tritt aber auch nicht immer auf, nur gelengtlich. Wenn man am Temperaturregler dreht, hört man das Thermostat schalten, aber er heizt dennoch nicht weiter. Es scheint ja auch nicht normal zu sein, dass der Umluftventilator stehen bleibt.
Wenn man den Herd dann ausschaltet und es zu einem späteren Zeitpunkt wieder versucht, geht er erstmal wieder.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Danke und Gruß Jörg
BID = 703078
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jörg, aka Tuete1977,
willkommen im Forum.
Du müsstest mal prüfen, ob der Umluftventilator noch Spannung (230V~) bekommt,
wenn er aussetzt. (!!! Vorsicht vor der todbringenden Netzspannung !!!)
Dazu ist die Gerätetür (Backofentür) abzubauen, die 2-4 Schrauben, mit denen
der Herd am Unterschrank befestigt ist, sind zu entfernen und dann ist der Herd
aus dem Schrank auszubauen (Kochfeldstecker abziehen) und wird auf den Fußboden
(weiche Unterlage drunter legen) gestellt.
Wenn nun die Rückwand entfernt ist, kommst Du an die Anschlüsse des Heißluftlüfters.
Zum Probelauf bitte die Gerätetür wieder einhängen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 703123
Tuete1977
hat sich erledigt, die Thermosicherung auf der Rückseite des Ofens ist durchgebrannt. Hat anfangs wohl noch teilweise Kontakt, aber inzwischen gar nicht mehr. Kurzzeitiges überbrücken der Thermosicherung und der Ofen läuft. Ersatzteil ist bestellt...
Danke und Gruß Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185277111   Heute : 13341    Gestern : 9511    Online : 380        26.8.2025    23:10
